MarConnect | 統合型ワイヤレス付き機器用受信機
MarConnect i-Stick
Art. no. 4102220
統合型ワイヤレス付き機器用受信機、
MarConnect i-Stick
  • 追加モジュールの煩わしさがない測定: バッテリーを別装備した大型の外部送信機を使用する従来のワイヤレスソリューションとは異なり、この送信機には統合型ワイヤレスが完全に内蔵されています。
  • 高い移動性: 統合型ワイヤレスが格段に向上した移動性をもたらしれます。測定ステーションでも、マシンでの測定や大型ワークピースの測定の際にも、邪魔になるケーブルがありません。
  • 簡単なデータ転送: 統合型ワイヤレスでは、iStick を使用して測定値を簡単にPCに転送できます。データケーブルと同様に、測定値はMarComソフトウェアにより直接MS Excel©に取り込んだり、キーボードコードによりWindowsアプリケーションに取り込むことができます。
  • 安全な転送: 統合型ワイヤレスでは、データが安全に到着したことを確認できます。統合型ワイヤレスを装備した計測器は、送信したデータが正しく転送されたかどうか、また iStick レシーバーの受信範囲内にあるかどうかを確認するメッセージを表示します。
  • 長いバッテリー寿命: 統合型ワイヤレスインタフェースにより計測器のエネルギー効率が大幅に向上します。従来のワイヤレスシステムとは異なり、追加バッテリーが不要です。
  • 価格に見合う価値: 統合型ワイヤレスでは、iStick レシーバー当たり8台までの計測器を接続できます。高価なインタフェースボックスはもう必要ありません。接続する計測器が1台でも、ケーブルの価格でワイヤレス接続が手に入ります。
Label Art. no. 測定範囲 測定範囲 (in) 分解能mm/inch 誤差限界 (mm) 誤差限界 (インチ) 規格 バッテリーのタイプ デプスバー 摩擦ホイール 適用範囲:外径 製品名 測定範囲、単位mm 測定スパン(イン) 分解能 繰返精度 mm 測定力 [N] 数値表示の高さ 誤差限界 µm 並行誤差 (µm) 平面度 (µm) 材料接触面 スピンドル径 スピンドルのスレッドピッチ (mm) 誤差限界の注意事項 測定範囲、テストインジケータ、コンパレータ、プローブ 測定範囲 インチ 分解能 分解能(インチ) ヒステリシス fu (µm) 繰返精度 fw (µm) アナログディスプレイの範囲 (mm) アナログディスプレイの範囲 (インチ) 誤差限界 繰返精度、平面 繰返精度、ボア 垂直誤差 µm データインタフェース 製品重量
4103400 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) 円形
4103401 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) 円形
4103402 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) 長方形
4103403 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) 長方形
4103404 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) 長方形
4103405 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) 長方形
4103406 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0.0015インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) なし
4103407 デジタルキャリパー
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0.0015インチ ISO 13385-1 CR 2032 (3V リチウム) なし
4112571 デジタル式ワークショップ用キャリパー
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0.001インチ 工場基準 CR 2032 (3V リチウム)
4112572 デジタル式ワークショップ用キャリパー
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0.0015インチ 工場基準 CR 2032 (3V リチウム)
4112574 デジタル式ワークショップ用キャリパー
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm 0.0025インチ 工場基準 CR 2032 (3V リチウム)
4126671 デジタルデプスゲージ
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V リチウム)
4126672 デジタルデプスゲージ
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V リチウム)
4126673 デジタルデプスゲージ
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-2 CR 2032 (3V リチウム)
4126674 デジタルデプスゲージ
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (3V リチウム)
4119050 デジタル万能ノギス
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (3V リチウム) 0 - 300
4119051 デジタル万能ノギス
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (3V リチウム) 0 - 600
4119052 デジタル万能ノギス
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (3V リチウム) 0 - 1000
4119053 デジタル万能ノギス
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (3V リチウム) 0 - 1250
4337720 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337720 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337721 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337721 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337722 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337722 0.007 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 11.5 mm
4337723 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337723 0.008 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 100 mm 4" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.8 - 3.5 11.5 mm
4337731 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337731 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm - 11.5 mm
4337910 デジタルインジケーター
1086 ZRi
4337910 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 ZRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337911 デジタルインジケーター
1086 ZRi
4337911 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 ZRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337790 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337790 0.02 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 12.5 mm .5" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337791 デジタルインジケーター
1086 Ri
4337791 0.02 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri 25 mm 1" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337770 デジタルインジケーター
1086 Ri-HR
4337770 0.0018 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri-HR 12.5 mm .5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337771 デジタルインジケーター
1086 Ri-HR
4337771 0.0024 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337750 デジタルインジケーター
1086 WRi
4337750 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 WRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 11.5 mm
4337751 デジタルインジケーター
1086 WRi
4337751 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1086 WRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1 - 2.25 11.5 mm
4337870 デジタルインジケーター
1087 BRi
4337870 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 BRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337820 デジタルインジケーター
1087 Ri
4337820 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 Ri 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337821 デジタルインジケーター
1087 Ri
4337821 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337822 デジタルインジケーター
1087 Ri
4337822 0.007 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 9 mm
4337970 デジタルインジケーター
1087 ZRi
4337970 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 ZRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337971 デジタルインジケーター
1087 ZRi
4337971 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 ZRi 25 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337850 デジタルインジケーター
1087 Ri-HR
4337850 0.0018 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 Ri-HR 12.5 mm .5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337851 デジタルインジケーター
1087 Ri-HR
4337851 0.0024 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337830 デジタルインジケーター
1087 WRi
4337830 0.004 mm CR 2450N (3V リチウム) 1087 WRi 12.5 mm .5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 9 mm
4157100 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157101 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157102 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157103 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157104 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157105 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157106 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4157107 デジタルマイクロメータ
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / 0.00005インチ CR 2032 (3V リチウム) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm カーバイド 6.5 mm 0.5 mm
4191305 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191305 6 - 8 mm .25 - .3125" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191306 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191306 8 - 10 mm .3125 - .4" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191307 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191307 10 - 12 mm .4 - .4725" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191308 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191308 12 - 16 mm .4725 - .625" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191309 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191309 16 - 20 mm .625 - .775" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191310 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191310 20 - 25 mm .775 - 1" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191311 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191311 25 - 30 mm 1 - 1.2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191312 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191312 30 - 40 mm 1.2 - 1.6" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4191313 Digital 3-point inside micrometer
44 EWRi
4191313 40 - 50 mm 1.6 - 2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm 1.5 mm アンビル全長以上
4192305 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192305 6 - 8 mm .25 - .3125" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192306 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192306 8 - 10 mm .3125 - .4" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192307 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192307 10 - 12 mm .4 - .4725" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192308 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192308 12 - 16 mm .4725 - .625" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192309 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192309 16 - 20 mm .625 - .775" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192310 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192310 20 - 25 mm .775 - 1" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192311 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192311 25 - 30 mm 1 - 1.2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192312 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192312 30 - 40 mm 1.2 - 1.6" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4192313 Digital 3-point inside measuring instrument
844 EWRi
4192313 40 - 50 mm 1.6 - 2" 0.001 / .00005" CR 2450N (3V リチウム) 4 µm
  • アンビル全長以上
4346701 誘導式ダイヤルコンパレータ)
2000 Wi
4346701 充電式リチウムポリマー電池 3.7 V 2000 Wi 11.5 mm ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm
4346801 誘導式ダイヤルコンパレータ)
2001 Wi
4346801 充電式リチウムポリマー電池 3.7 V 2001 Wi 9 mm ± 1 ± .04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm ± 0.002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 ± .0001'' , ± 0.0002" , ± 0.0004" , ± .001'' , ± .002" , ± 0.004" , ± .01''
4429630 Height measuring instrument
816 CLT
4429630 0 - 350 mm 0 - 14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2.0 + L/400) L in mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , wireless 22 kg
4429631 Height measuring instrument
816 CLT
4429631 0 - 600 mm 0 - 24" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 2.0 + L/400) L in mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , wireless 26 kg
4429600 一般用
817 CLT
4429600 0 - 350 mm 0 - 14インチ 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , wireless 22.2 kg
