Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Art. no. 9901300_MES
Questa stazione di misura consente la misura automatizzata di rugosità su fianchi di denti. Tramite il sistema di tastatura BFW con ridotto offset delle puntine è possibile misurare parametri di rugosità su ruote e alberi dentati con modulo > 1. Si possono realizzare misurazioni su dentature esterne, dentature rettilinee e anche elicoidali (ascendenti verso destra oppure verso sinistra) fino a un diametro di circa 170 mm.
Un programma quadro speciale consente all'operatore di realizzare rapidamente un nuovo programma di misura.
Misurare in modo efficiente con il software giusto
Lo speciale software utente per la misura delle ruote dentate consente una misurazione semplice e veloce di ruote dentate molto diverse. Si devono soltanto immettere i dati della dentatura corrispondente (ad es. numero di denti, diametro, modulo e angolo della dentatura elicoidale) e il ciclo di misura viene calcolato di conseguenza. Le zone di misura desiderate possono essere selezionate separatamente. Una volta avviato il ciclo di misura, in seguito a un controllo ottico avranno luogo tutte le misurazioni senza alcuna influenza o alcun intervento da parte dell'operatore. Dopo aver avviato il programma quadro, l'unità traslatrice viene appoggiata alla dentatura elicoidale con l'angolo corrispondente, la macchina calcola automaticamente il punto di inizio e avvia il ciclo di misura. L'operatore deve soltanto effettuare un controllo ottico.
In base al passo della ruota dentata si procede al dente successivo tramite l'asse di rotazione automatizzato.
MarSurf GD 25 effettua misure della rugosità tramite una tastatura libera. In questo modo tutti i dati del pezzo vengono rilevati correttamente e possono essere analizzati.
Il programma quadro per ruote dentate consente un comando semplice ed efficiente della stazione di misura. Il ciclo di misura viene realizzato automaticamente tramite le maschere di immissione.
Dopo aver inserito i dati della ruota dentata e le caratteristiche di misura desiderate, la misura viene avviata automaticamente dopo una ricerca dei vani dei denti.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
