MarSurf MC 510 E
Art. no. 6910530
Roughness measurement in the machining center for 3-shift operation
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The high-end system for 3-shift operation.
- Procedimento automatizzato per la misura dei parametri di superficie secondo la norma
- Misure esattamente riproducibili senza l'influenza dell'operatore
- Maggiore sicurezza operativa grazie all'eliminazione dei controlli manuali e a valle
- Campione integrato per la calibrazione in fase di programmazione
- Misura automatizzata della rugosità senza intervento manuale dell'operatore – controllo al 100%
- Processi di lavorazione flessibili grazie al comando diretto e output dei dati di misura nel codice NC
- Interfaccia OPC UA e Closed-Loop-ready
- Serraggio diretto di MarSurf MC 510 nel magazzino di cambio utensili
- Per tutti i portautensili più comuni (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6 ecc.)
- Collegamento wireless tra rugosimetro e la macchina di finitura
| MarSurf MC 510 E | N. art. 6910530 | |
| Fine corsa di tastatura (in X) | 15 mm |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 15 mm |
| Dimensioni in mm | 214 x 80 x 80 |
| Principio di misura | Tastatura a contatto , sistema di tastatura libera a contatto |
| Forza di misura (N) | 0.00075 |
| Filtro a norma ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, parti 1 e 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro di Gauss), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtri specifici), EN DIN ISO 16610-31 (filtro di Gauss robusto) |
| Cutoff Ic a norma ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 2 mm/s |
| Parametri | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Interfaccia dati | wireless |
| Opzione di memoria | Numero di programmi di misura > 1000 |
| Tastatore | 2 µm / 90° |
| Peso dell'unità traslatrice | 1700 g incl. portautensili |
| Altre funzioni | Campo d'azione: braccio manipolatore monoasse: asse di basculamento, asse di basculamento a 330°, risoluzione angolare 0,01°, minima variazione angolare impostabile 0,01°, tempo di rotazione a 180° ≤ 7 s, sistema di controllo e valutazione (standard): IPC, interfacce: OPCUA, TCP/IP |
| Raggio puntina | 2 µm / 90° |
| Batteria | interchangeable |
| Campo di misura | 1000 µm |
Documentazione coerente e conforme alle normative. La documentazione automatizzata dei risultati di misura facilita il rispetto degli standard di settore e dei requisiti di qualità, specialmente nei settori altamente regolamentati.
Pezzi di grandi dimensioni e molto costosi
Devono rimanere nel dispositivo di serraggio o non possono essere riserrati in caso di rilavorazione (allineamento, concentricità, ecc.)! Con il MarSurf MC 510 / E, la misurazione e la rilavorazione possono essere eseguite direttamente nel centro di lavoro.
Grandi quantità (a seconda del tempo di ciclo)
La misurazione automatizzata della rugosità senza intervento manuale riduce i tempi di fermo macchina e i tempi di misurazione.
Clienti con un elevato grado di automazione
IA, networking, closed loop, utilizzo di robot, linee di produzione, livelli di personale ridotti
Clienti con l'obiettivo di ottimizzare i processi e i costi
Durata di vita, acquisizione dati, indicatori chiave, monitoraggio degli utensili, ecc.
| Label | Art. no. | |
Tool holder HSK-A63 for MarSurf MC 510 HSK-A63 |
6910520 |
tool holder SK40 SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
tool holder BT 50 BT 50 |
6910528 |
