MarSurf | Misuratore portatile di superfici
MarSurf MC 510
Art. no. 6910514
Roughness measurement in the machining center - entry-level system
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The entry-level model is ideal for institutions and single-shift operation.
MarSurf MC 510
MarSurf MC 510
MarSurf MC 510 senza portautensili
Misura della rugosità direttamente nella macchina di finitura
  • Procedimento automatizzato per la misura dei parametri di superficie secondo la norma
  • Misure esattamente riproducibili senza l'influenza dell'operatore
  • Maggiore sicurezza operativa grazie all'eliminazione dei controlli manuali e a valle
  • Campione integrato per la calibrazione in fase di programmazione
Comando diretto tramite codice NC
  • Misura automatizzata della rugosità senza intervento manuale dell'operatore – controllo al 100%
  • Processi di lavorazione flessibili grazie al comando diretto e output dei dati di misura nel codice NC
  • Interfaccia OPC UA e Closed-Loop-ready
Sistema integrato di misura della rugosità
  • Serraggio diretto di MarSurf MC 510 nel magazzino di cambio utensili
  • Per tutti i portautensili più comuni (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6 ecc.)
  • Collegamento wireless tra rugosimetro e la macchina di finitura
MarSurf MC 510 | N. art. 6910514
Fine corsa di tastatura (in X) 15 mm
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) a 15 mm
Dimensioni in mm 214 x 80 x 80
Principio di misura Tastatura a contatto , sistema di tastatura libera a contatto
Forza di misura (N) 0.00075
Raggio della punta di tastatura 2 µm
Filtro a norma ISO/JIS EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, parti 1 e 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro di Gauss), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtri specifici), EN DIN ISO 16610-31 (filtro di Gauss robusto)
Cutoff Ic a norma ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm
Velocità di misura 0.1 mm/s a 2 mm/s
Parametri Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60
Interfaccia dati wireless
Opzione di memoria Numero di programmi di misura > 1000
Tastatore 2 µm / 90°
Peso dell'unità traslatrice 1700 g incl. portautensili
Altre funzioni Campo d'azione: braccio manipolatore monoasse: asse di basculamento, asse di basculamento a 330°, risoluzione angolare 0,01°, minima variazione angolare impostabile 0,01°, tempo di rotazione a 180° ≤ 7 s, sistema di controllo e valutazione (standard): IPC, interfacce: OPCUA, TCP/IP
Raggio puntina 2 µm / 90°
Batteria built in
Campo di misura mm 1000 µm
Aerospace, Medical technology
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
Label Art. no.
6910520 tool holder HSK-A63
HSK-A63
6910520
6910521 tool holder SK40
SK 40
6910521
6910522 tool holder BT40
BT 40
6910522
6910523 tool holder Capto6
Capto6
6910523
6910524 tool holder HSK-A100
HSK-A100
6910524
6910525 tool holder SK 30
SK 30
6910525
6910526 tool holder SK 50
SK 50
6910526
6910527 tool holder BT 30
BT 30
6910527
6910528 tool holder BT 50
BT 50
6910528
Datasheet
Download
