MarSurf |
Rugosimetro portatile
MarSurf M 310 PC
Art. no. 6910295
MarSurf M 310 versione PC con software
MarSurf M 310 versione PC con software MarWin EasyRoughness
Combinazione intelligente: MarSurf M 310 e MarWin
- Insieme al software MarWin Easy Roughness, il nuovo MarSurf M 310 può essere utilizzato come unità traslatrice.
Permette di collegare più strumenti contemporaneamente e di comandarli in modo indipendente l'uno dall'altro mediante i tasti funzione.
Estesa gamma di interfacce
- È sufficiente collegarlo al computer via cavo o in modalità wireless.
Questo utilizzo combinato permette di unire la facilità d'uso del MarSurf M 310 con l'estensione delle possibilità di utilizzo del software. Ciò consente di valutare un numero ancora maggiore di parametri e di analizzare i risultati di misura nel miglior modo possibile, senza sacrificare la flessibilità e la facilità d'uso.
Gli aspetti salienti in un colpo d'occhio
- Avviare cicli di programma tramite tasti funzione
- Possibilità di selezionare oltre 80 parametri per i profili R, P e W secondo la normativa vigente ISO/JIS o Motif (ISO 12085)
- Parametri e curve predefiniti e standardizzati per un utilizzo rapido e affidabile
- esportazione automatica di file di profilo, file di risultati e rapporti in formato PDF
- zoom interattivo per definire una zona del profilo da analizzare e ricalcolare parametri selezionati
- Misure multiple con misurazioni segmentate
- Gestione utenti per la registrazione e la gestione di utenti con diritti diversi
| MarSurf M 310 PC | N. art. 6910295 | |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 15 mm |
| Principio di misura | tactile stylus method , tactile skidded probe |
| Forza di misura (N) | 0.00075 N |
| Raggio puntina | 2 µm |
| Filtro a norma ISO/JIS | Filtro di Gauss a norma ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale a norma DIN EN ISO 13565-1, filtro ls a norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile) |
| Cutoff Ic a norma ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Selezione automatica del filtro , variabile |
| Cutoff corto a norma ISO/JIS | selezionabile |
| Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | selezionabile: da 1 a 16 |
| Velocità di misura | 0.5 mm/s a 1 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parametri |
Oltre 80 parametri per i profili R, P e W secondo la normativa vigente ISO/JIS o Motif (ISO 12085) |
| Interfaccia dati | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Porta display , HDMI , wireless |
| Tastatore | tastatore induttivo a pattino |
| Altre funzioni | Lock/code word protection, date/time |
| Corsa di tastatura a norma ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, alberi, cremagliere, valvole, componenti vari dell'industria meccanica e della meccanica di precisione
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomiti, alberi a camme, testate cilindri, blocchi cilindri, turbocompressori
Medicina
Misurazione della rugosità su endoprotesi per anche e ginocchia
Aeronautica e navigazione aerea
Componenti per turbine
Ottica
Vari componenti ottici
Medicina
Ottica
| Label | Art. no. | Campo di misura mm | Campo di misura | Valore divisione numerica | Valore divisione numerica | Limite di errore µm | Limite di errore | Limite di errore in pollici | Limite di errore in pollici | Interfaccia dati | Peso del prodotto | Campo di regolazione fine mm | Sede | Altezza totale | Diametro della colonna d | Sbraccio (max.) | Superficie di fondo | Prisma a V per alberi con Ø | Forza di adesione superficie prismatica | |
4102603 | ||||||||||||||||||
Prolunga per tastatore PHT 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
tastatore standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Tastatore standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Tastatore standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Tastatore per fori a partire da 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Tastatore per cave PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Tastatore per superfici concave e convesse PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Tastatore per fianchi di denti di ingranaggi PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Tastatore per lamiere PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con base pressofusa ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con piano in granito ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Alloggiamento orientabile su Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Blocco prismatico PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Morsa parallela PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Tavola a croce XY CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Mini morse di precisione in set 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
campione di rugosità con certificato di collaudo, profondità profilo 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Stativo con base triangolare 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Stativo con base magnetica 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
