MarSurf | Misuratore portatile di superfici
MarSurf M 410
Art. no. 6910291
La migliore delle “mobili” con tastatura libera, incl. stampante
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
The best among the "mobile" devices
  • Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3" TFT touch display
  • Assistant-guided tilt adjustment
  • Unique touch arm management
  • Separation of display and drive unit
  • 55 parameters
  • Magnetic stylus arm mounting
  • Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
Documentazione semplice
  • Stampa diretta sulla stampante portatile (come opzione oppure direttamente nel set con la stampante)
  • Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
  • Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello strumento di misura
  • I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono immessi direttamente in MarSurf M 410
  • Visualizzazione e stampa delle curve MRK e ADK
  • Memorizzazione di oltre 30000 programmi di misura (Quick & Easy)
Ampia varietà di interfacce
  • Interfaccia micro USB per il controllo a distanza tramite comandi ASCII, per es. mediante un software per il controllo di processo statistico
  • Porta USB-A - per collegare ad es. un adattatore wireless USB oppure la stampante USB/wireless
  • Trasmissione di rapporti e dati di misura con o senza cavo, a scelta
  • Conforme a IATF 16949 - Rintracciabilità garantita con MarConnect
MarSurf M 410 | N. art. 6910291
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) a 26 mm
Dimensioni in mm 198 mm x 77 mm x 97 mm
Principio di misura Tastatura a contatto , sistema di tastatura libera a contatto
Unità di misura metrico/pollici
Forza di misura (N) 0,00075 N
Raggio della punta di tastatura 2 µm
Filtro a norma ISO/JIS Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
Cutoff Ic a norma ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Selezione automatica del filtro , variabile
Cutoff corto a norma ISO/JIS selectable
Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS selectable: 1 to 16
Velocità di misura 0.1 mm/s a 1 mm/s
Velocità di posizionamento asse X a 3 mm/s
Parametri Oltre 55 parametri per i profili R, P e W
secondo l'attuale normalizzazione ISO/JIS/ASME/Motif
Alimentazione elettrica Batteria integrata (min. 1200 misurazioni) o tramite caricabatterie
Interfaccia dati USB A , MarConnect (RS-232) , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB
Lingue: Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Olandese , Svedese , Russo , Polacco , Ceco , Giapponese , Cinese , Coreano , Ungherese , Turco , Romeno
Opzione di memoria min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
Tastatore inductive skidless probe system
Classe di protezione IP IP 40
Umidità rel. 30 % to 85 %, non-condensing!
Temperatura di esercizio 10 °C a 45 °C
Temperatura di magazzinaggio -10 °C a 60 °C
Peso dell'apparecchio di analisi 300 g
Peso dell'unità traslatrice 1120 g
Dimensioni (L x P x H) dell'apparecchio di analisi in mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
Dimensioni (L x P x H) dell'unità traslatrice in mm 194 mm x 38 mm x 72 mm
Altre funzioni Lock/code word protection, date/time
Raggio puntina 2 µm; 5 µm
Parametri Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) conforme a Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
Grado di protezione IP 40
Batteria Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements
Alimentatore a tensione variabile 100 to 264 V
Campo di misura mm 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
Label Art. no. Raggio della punta di tastatura
4102603 Cavo dati USB bi-direzionale
DK-U1
4102603
6852403 Probe arm
BFW
6852403 2 µm
6710803 Stativo 300 mm con base pressofusa
ST-D
6710803
6710806 Stativo 300 mm con piano in granito
ST-F
6710806
6710807 Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T
ST-G
6710807
6710401 Blocco prismatico
PP
6710401
6710604 Morsa parallela
PPS
6710604
6710529 Tavola a croce XY
CT 120
6710529
4246819 Mini morse di precisione in set
109 PS
4246819
6820420 campione di rugosità con certificato di collaudo, profondità profilo 10 µm
PRN 10
6820420
