MarSurf M 410
Art. no. 6910290
La migliore delle “mobili” con tastatura libera
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
- Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
- Large, illuminated 4.3" TFT touch display
- Assistant-guided tilt adjustment
- Unique touch arm management
- Separation of display and drive unit
- 55 parameters
- Magnetic stylus arm mounting
- Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
- Stampa diretta sulla stampante portatile (come opzione oppure direttamente nel set con la stampante)
- Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
- Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello strumento di misura
- I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono immessi direttamente in MarSurf M 410
- Visualizzazione e stampa delle curve MRK e ADK
- Memorizzazione di oltre 30000 programmi di misura (Quick & Easy)
- Interfaccia micro USB per il controllo a distanza tramite comandi ASCII, per es. mediante un software per il controllo di processo statistico
- Porta USB-A - per collegare ad es. un adattatore wireless USB oppure la stampante USB/wireless
- Trasmissione di rapporti e dati di misura con o senza cavo, a scelta
- Conforme a IATF 16949 - Rintracciabilità garantita con MarConnect
| MarSurf M 410 | N. art. 6910290 | |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 26 mm |
| Dimensioni in mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Principio di misura | Tastatura a contatto , sistema di tastatura libera a contatto |
| Unità di misura | metrico/pollici |
| Forza di misura (N) | 0,00075 N |
| Raggio della punta di tastatura | 2 µm |
| Filtro a norma ISO/JIS | Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
| Cutoff Ic a norma ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Selezione automatica del filtro , variabile |
| Cutoff corto a norma ISO/JIS | selectable |
| Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | selectable: 1 to 16 |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 1 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | a 3 mm/s |
| Parametri |
Oltre 55 parametri per i profili R, P e W secondo l'attuale normalizzazione ISO/JIS/ASME/Motif |
| Alimentazione elettrica | Batteria integrata (min. 1200 misurazioni) o tramite caricabatterie |
| Interfaccia dati | USB A , MarConnect (RS-232) , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB |
| Lingue: | Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Olandese , Svedese , Russo , Polacco , Ceco , Giapponese , Cinese , Coreano , Ungherese , Turco , Romeno |
| Opzione di memoria | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320) |
| Tastatore | inductive skidless probe system |
| Classe di protezione IP | IP 40 |
| Umidità rel. | 30 % to 85 %, non-condensing! |
| Temperatura di esercizio | 10 °C a 45 °C |
| Temperatura di magazzinaggio | -10 °C a 60 °C |
| Peso dell'apparecchio di analisi | 300 g |
| Peso dell'unità traslatrice | 1120 g |
| Dimensioni (L x P x H) dell'apparecchio di analisi in mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Dimensioni (L x P x H) dell'unità traslatrice in mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Altre funzioni | Lock/code word protection, date/time |
| Raggio puntina | 2 µm; 5 µm |
| Parametri | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) conforme a Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Grado di protezione | IP 40 |
| Batteria | Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements |
| Alimentatore a tensione variabile | 100 to 264 V |
| Campo di misura mm | 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm |
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
| Label | Art. no. | |
4102603 |
Stativo 300 mm con base pressofusa ST-D |
6710803 |
Stativo 300 mm con piano in granito ST-F |
6710806 |
Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T ST-G |
6710807 |
Blocco prismatico PP |
6710401 |
Morsa parallela PPS |
6710604 |
Tavola a croce XY CT 120 |
6710529 |
Mini morse di precisione in set 109 PS |
4246819 |
campione di rugosità con certificato di collaudo, profondità profilo 10 µm PRN 10 |
6820420 |
