MarSurf |
Rugosimetro portatile
MarSurf PS 10 C2
Art. no. 6910235
Semplice, smart e mobile per la tastatura trasversale
Rugosimetro per l'utilizzo portatile
- Uso semplice e intuitivo: facile come usare uno smartphone
- Grande schermo tattile TFT 4,3" illuminato
- Display girevole
- Tutto in una mano. Piccole dimensioni e peso ridotto (circa 500 g)
- Flessibilità dello strumento: Unità traslatrice rimovibile
- 31 parametri: per prestazioni paragonabili a quelle di uno strumento di laboratorio.
Un potente tuttofare
- Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
- Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello strumento di misura
- I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono immessi direttamente in MarSurf PS 10
- Funzionamento indipendente dalla rete: oltre 1200 misure senza dover ricaricare lo strumento
- Funzionamento senza errori: campione di rugosità integrato rimovibile
- Accesso rapido alle funzioni desiderate attraverso la barra dei preferiti sul display
Misurazione sicura
- Selezione automatica del cut-off: garantisce risultati di misura corretti anche ai profani della metrologia
| MarSurf PS 10 C2 | N. art. 6910235 | |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 5.6 mm |
| Dimensioni in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Principio di misura | tactile stylus method , tactile skidded probe |
| Unità di misura | metric/inch |
| Forza di misura (N) | 0,00075 |
| Raggio puntina | 2 µm |
| Filtro a norma ISO/JIS | filtro di Gauss a norma ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale a norma DIN EN ISO 13565-1, filtro ls a norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile) |
| Cutoff Ic a norma ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Selezione automatica del filtro |
| Cutoff corto a norma ISO/JIS | selezionabile |
| Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | selezionabile: da 1 a 16 |
| Velocità di misura | 0.5 mm/s a 1 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parametri |
Over 30 characteristic values for R-profile in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization |
| Alimentazione elettrica | Batteria integrata (min. 1200 misurazioni) o tramite caricabatterie |
| Interfaccia dati | USB , Duplex , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB |
| Lingue: | Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Olandese , Svedese , Russo , Polacco , Ceco , Giapponese , Cinese , Coreano , Ungherese , Turco , Romeno |
| Opzione di memoria | min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 rapporti in PDF, espandibile con scheda microSD fino a 32 GB (aumenta di 320 volte la capacità di memoria) |
| Tastatore | tastatore induttivo a pattino |
| Funzione di calibrazione | dinamica; Ra, Rz, Rsm |
| Classe di protezione IP | IP 40 |
| Temperatura di esercizio | 10 °C a 45 °C |
| Temperatura di magazzinaggio | -10 °C a 60 °C |
| Altre funzioni | Blocco/protezione parola di codice, data/ora |
| Corsa di tastatura a norma ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
| Corsa totale In secondo ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm |
| Parametri | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) conforme a Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx |
| Grado di protezione | IP 40 |
| Batteria | batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure |
| Alimentatore a tensione variabile | da 100 a 264 V |
| Campo di misura mm | 0,35 |
| Risoluzione del profilo | 8 nm |
| Corsa di tastatura Lt a norma ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , N x Lc , variabile , automatico |
• per tastatura trasversale ad es. su alberi a gomiti e a camme
| Label | Art. no. | Campo di misura mm | Campo di misura | Valore divisione numerica | Valore divisione numerica | Limite di errore µm | Limite di errore | Limite di errore in pollici | Limite di errore in pollici | Interfaccia dati | Peso del prodotto | Campo di regolazione fine mm | Sede | Altezza totale | Diametro della colonna d | Sbraccio (max.) | Superficie di fondo | Prisma a V per alberi con Ø | Forza di adesione superficie prismatica | |
tastatore standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Tastatore standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Tastatore standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Tastatore per fori a partire da 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Tastatore per cave PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
campione di rugosità con certificato di collaudo, profondità profilo 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
campione geometrico con profilo sinusoidale con solchi, profondità profilo 1,5 µm PGN 1 |
6820602 | ||||||||||||||||||
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||
4102603 | ||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con base pressofusa ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con piano in granito ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Alloggiamento orientabile su Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Stativo con base triangolare 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Stativo con base magnetica 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datasheet
Download
MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
Download
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Download
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Download
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Download
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2025-02-03.pdf
Download
Products |
Variants and options
