MarSurf3D Piattaforma MS GS
Art. no. 6350035
Flessibile, veloce e molto precisa – la nuova serie MarSurf3D MS
Una combinazione intelligente: utilizzate la nuova piattaforma GS MarSurf3D con la nuova testa di misura multisensore, che riunisce in sé diverse tecnologie di misura delle superfici. Ciò significa che tutte le misure di superficie inferiori al nanometro possono essere eseguite con un unico strumento. La piattaforma GS offre la max. flessibilità per pezzi di grandi dimensioni, sensori puntiformi aggiuntivi e prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La massima flessibilità si ottiene combinando le singole tecnologie: confocale, interferometria a luce bianca e variazione della messa a fuoco. In questo caso i diversi punti di forza delle tecnologie possono essere sfruttati in un unico sistema di misura.
Confocale
La tecnologia multi-pinhole, appositamente sviluppata e brevettata, garantisce una ripresa ultraveloce delle immagini con la migliore qualità del segnale, con conseguente massima ripetibilità inferiore al nanometro. Questa tecnologia si presta a molteplici applicazioni nella tecnologia di misura delle superfici, dalle superfici lisce a quelle molto rugose.
Interferometria
L'interferometria permette una risoluzione verticale inferiore al nanometro, indipendentemente dall'ingrandimento. In tal modo si possono rilevare altezze di superfici inferiori al NM su ampi campi di misura. L'interferometria mostra i suoi punti di forza su superfici molto lisce e continue e si presta anche al calcolo ultrapreciso dell'altezza dei gradini.
Variazione della messa a fuoco
La variazione della messa a fuoco con illuminazione attiva è una tecnologia sviluppata per misurare la geometria di grandi superfici rugose. Con un'unica misurazione è possibile rilevare superfici particolarmente inclinate (fino a 86°) e un ampio campo di misura verticale.
- Misura di rugosità a norma
ISO 21920 / 4287 e ISO 13565 / ISO 25178 - Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
- Profilo 2D e forma (2D, 3D)
- Analisi delle particelle, dei pori
- Rilevamento di difetti
I dati di misura vengono rilevati in modo affidabile e ripetibile, assicurando la massima qualità dei dati non elaborati e la massima fedeltà al profilo.
Misure ad alta risoluzione di grandi superfici in tempi brevissimi garantiscono la massima economicità senza peggiorare la qualità.
Libertà assoluta grazie alla costruzione a portale e alla scelta flessibile dei componenti in una struttura modulare.
