MarSurf3D CP / CL select
Art. no. 6350010
Profilometria ottica affermata per QS
Profilometri ottici che consentono di misurare e analizzare superfici a due e tre dimensioni, senza contatto, indipendentemente dal materiale e velocemente.
MarSurf CP select è caratterizzato da un rilevamento estremamente rapido di grandi superfici di misura con un'elevata precisione di misura. Grazie alla struttura modulare, il sistema di misura può essere adattato a diversi compiti di misura e alle esigenze individuali di automazione, comodità e precisione.
- Misure di rugosità secondo ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178
- Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
- Misura dello spessore dello strato
- Profilo 2D e forma (2D, 3D)
- Geometrie micro e macro
- determinazione di planarità e complanarità
| MarSurf3D CP / CL select | N. art. 6350010 | |
| Volume di posizionamento x | 100 mm |
| Volume di posizionamento y | 150 mm |
| Volume di posizionamento z | 150 mm |
| Aggiunta al volume di posizionamento x y z | Altre varianti disponibili |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240 V |
| Principio di misura | chromatic-confocal |
| Lingue: | Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Polacco , Russo , Turco , Cinese , Giapponese , Coreano |
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione submicrometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
I vostri dati di misura vengono registrati in modo affidabile e ripetibile e assicurano la massima qualità dei dati non elaborati e fedeltà del profilo.
Libertà assoluta grazie alla costruzione a portale e alla scelta flessibile dei componenti in una struttura modulare.
Misurazioni pallettizzate completamente automatizzate e basate su banca dati con sequenza di misura e analisi automatizzata (soluzione 1 clic indipendente dall'utente).
