MarSurf SD 140 AG 11
Art. no. 6269300
MarSurf SD 140 AG 11 amplia la nostra gamma con uno strumento compatto per la misura simultanea di rugosità e dei profili 2D – in un unico passaggio. Offre semplicità d'uso e un'elevata sicurezza di misura, ideale anche per l'ingresso nella metrologia stazionaria delle superfici. Il sistema di tastatura a contatto fornisce risultati precisi e fa risparmiare tempo durante il riallestimento grazie al sistema di cambio rapido senza attrezzi. Il rilevamento automatico del braccio e la selezione della forza di tastatura garantiscono un'ulteriore sicurezza. Il sistema di serraggio flessibile con griglia forata di 50 mm consente di utilizzare un'ampia varietà di portapezzi.
Stazione di misura manuale rugosità e profili 2D
Controllo delle caratteristiche di rugosità e dei profili 2D in un'unica operazione di misura!
La stazione di misura offre una
facile gestione e un'affidabile
garanzia di qualità grazie alla sua elevata funzionalità.
- Tempi di misura brevi grazie alle elevate velocità di misura e posizionamento
- Regolazione rapida manuale dell’unità traslatrice nell'asse Z con regolazione fine per un allineamento ottimale
- Sostituzione rapida del braccio senza attrezzi tramite sospensioni magnetiche - senza ricalibrazione
- Il rilevamento automatico del braccio accelera i cicli di misura ed evita misure errate
- Il portapezzo offre spazio sufficiente anche per pezzi voluminosi
- Ampio campo di misura di 10 mm (braccio 100 mm) e 25 mm (braccio 200 mm) per molteplici applicazioni
- Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra con alesaggio di 50 mm
- Vasta gamma di bracci e accessori
- misura di profili 2D doppi, ad es. per determinare i diametri
- misura della rugosità per l'analisi dei parametri R, W e P in conformità alla norma vigente
- misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
- avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
| MarSurf SD 140 AG 11 | N. art. 6269300 | |
| Risoluzione | 10 nm |
| Dimensioni in mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Forza di misura (N) | da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 10 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.1 - 200 mm/s |
| Tastatore | Sistema di tastatura rugosità e profili 2D |
| Diametro del pezzo max. | 35 kg |
| Altre funzioni | Peso della macchina: 100 kg |
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
Misura di profili con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari
| Label | Art. no. | |
Blocco prismatico PP |
6710401 |
Morsa parallela PPS |
6710604 |
