MarSurf | Stazione di misura profili
MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269203
Profilometro manuale con funzione rugosità e PC
Stazione manuale di misura profili 2D incl. opzione Rugosità e PC
Lo strumento si distingue per una convincente
versatilità e facilità d'uso
e oltretutto può essere utilizzato in modo fisso oppure mobile
direttamente in loco sul pezzo da lavorare.
MarSurf CD 140 AG
Fast measuring and retooling
  • Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
  • Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
  • Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
  • Tracing force selection prevents incorrect measurements
Flexible and versatile in use
  • Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
  • Large measuring range of 70 mm for versatile applications
  • Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
  • Wide selection of probe arms and accessories
Pacchetto software completo
  • Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
  • Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
  • Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
  • Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
MarSurf CD 140 AG | N. art. 6269203
Risoluzione 19 nm
Dimensioni in mm 572 x 905 x 822 mm
Forza di misura (N) da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.1 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.1 - 200 mm/s
Tastatore Sistema di tastatura profili 2D
Diametro del pezzo max. 35 kg
Altre funzioni Peso della macchina: 100 kg
Campo di misura mm 70 mm con lunghezza braccio 350 mm
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
Misura di profili con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari
