MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269202
Profilometro manuale con funzione rugosità senza PC
Stazione manuale di misura profili 2D incl. opzione Rugosità
Lo strumento si distingue per una convincente
versatilità e facilità d'uso
e oltretutto può essere utilizzato in modo fisso oppure mobile
direttamente in loco sul pezzo da lavorare.
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
- Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
- Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
- Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
| MarSurf CD 140 AG | N. art. 6269202 | |
| Risoluzione | 19 nm |
| Dimensioni in mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Forza di misura (N) | da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 10 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.1 - 200 mm/s |
| Tastatore | Sistema di tastatura profili 2D |
| Diametro del pezzo max. | 35 kg |
| Altre funzioni | Peso della macchina: 100 kg |
| Campo di misura mm | 70 mm con lunghezza braccio 350 mm |
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
Misura di profili con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari
