MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269201
Manual contour measuring system with PC
Stazione manuale di misura profili 2D incl. PC
Lo strumento si distingue per una convincente
versatilità e facilità d'uso
e oltretutto può essere utilizzato in modo fisso oppure mobile
direttamente in loco sul pezzo da lavorare.
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
- Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
- Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
- Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
| MarSurf CD 140 AG | N. art. 6269201 | |
| Risoluzione | 19 nm |
| Dimensioni in mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Forza di misura (N) | da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 10 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.1 - 200 mm/s |
| Tastatore | Profilometro |
| Diametro del pezzo max. | 35 kg |
| Altre funzioni | Machine weight: 100 kg |
| Campo di misura mm | 70 mm con lunghezza braccio 350 mm |
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
Misura di profili con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari
