MarSurf | Stazione di misura profili
MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269200
Profilometro manuale senza PC
Manual contour measuring station
The device shines with convincing
versatility and ease of use
and can also be used stationary or mobile
– directly on site at the workpiece.
MarSurf CD 140 AG
Fast measuring and retooling
  • Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
  • Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
  • Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
  • Tracing force selection prevents incorrect measurements
Flexible and versatile in use
  • Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
  • Large measuring range of 70 mm for versatile applications
  • Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
  • Wide selection of probe arms and accessories
Pacchetto software completo
  • Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
  • Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
  • Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
  • Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
MarSurf CD 140 AG | N. art. 6269200
Risoluzione 19 nm
Dimensioni in mm 572 x 905 x 822 mm
Forza di misura (N) da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.1 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.1 - 200 mm/s
Tastatore Sistema di tastatura profili 2D
Diametro del pezzo max. 35 kg
Altre funzioni Peso della macchina: 100 kg
Campo di misura mm 70 mm con lunghezza braccio 350 mm
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
Misura di profili con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari
