MarSurf CD 140 AF
Art. no. 6269051
Profilometro con supporto flessibile del dispositivo di serraggio (senza PC)
- Tempi di misura brevi grazie alle elevate velocità di misura e posizionamento
- Stazione di misura con ingombro ottimizzato per la misura rapida di profili 2D
- Sostituzione rapida del braccio senza attrezzi tramite sospensioni magnetiche - senza ricalibrazione
- La selezione della forza di tastatura impedisce misure errate
- Portapezzo con corsa di 25 mm
- Ampio campo di misura di 70 mm per applicazioni versatili
- Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra con alesaggio di 50 mm
- Vasta gamma di bracci e accessori
- Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
- Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
- Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
- Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
| MarSurf CD 140 AF | N. art. 6269051 | |
| Risoluzione | 20 nm |
| Forza di misura (N) | da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 10 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.1 - 200 mm/s |
| Tastatore | Sistema di tastatura profili 2D |
| Diametro del pezzo max. | 1.5 kg |
| Altre funzioni | Peso della macchina: 35 kg |
| Campo di misura mm | 70 mm con lunghezza braccio 350 mm |
MarSurf CD 140 AF
Profilometro con supporto flessibile del dispositivo di serraggio (con PC)
MarSurf CD 140 AF
Profilometro con supporto flessibile del dispositivo di serraggio e opzione Rugosità (con PC)
MarSurf CD 140 AF
Profilometro con supporto flessibile del dispositivo di serraggio e opzione Rugosità (senza PC)
