MarSurf | Stazione di misura rugosità e profili 2D
MarSurf VD 280
Art. no. 6269022
Lo strumento versatile professionale
per la rugosità e i profili 2D
con corsa di tastatura di 280 mm
La nuova famiglia MarSurf CD, GD e VD comprende prodotti di precisione caratterizzati dalla massima velocità e flessibilità.
Il ciclo di lavorazione, ottimizzato fino al 65 %, è la prova convincente della velocità raggiunta dai nostri prodotti. La flessibilità è comprovata dall'ampio campo di misura, dalla versatilità dei pezzi (anche fino a 80 kg) e dal semplice sistema di serraggio. Quest'ultimo favorisce, a sua volta, la ripetibilità e quindi la precisione.
MarSurf VD ha una particolarità: misura ad alta precisione la rugosità e i profili 2D con un unico sistema. Basta sostituire il  sistema di misura della rugosità e misurare la rugosità con un'elevata precisione.
MarSurf VD 280
Una sola base, molti vantaggi
tutte le macchine della famiglia MarSurf si basano su una piattaforma comune.
  • Tempi di misura brevi grazie alle alte velocità degli assi e ai procedimenti di misura automatizzati
  • Attrezzaggio e conversione facile e veloce grazie all'innovativo sistema di serraggio
  • Supporto magnetico per un cambio braccio rapido senza utensili
  • Piastra grande e campo di misura ampio: particolarmente adatta anche alla misura di pezzi di grandi dimensioni
Sostituzione dei sistemi di tastatura senza attrezzi
Sistemi di tastatura ottimizzati per misure di rugosità e profili 2D ad alta precisione: il tutto con un'unica stazione di misura:
  • la sostituzione durante il funzionamento riduce i tempi di ripreparazione
  • possibilità di eseguire misure di rugosità con sistema di tastatura profili 2D e campo di misura molto elevato
  • elevata sicurezza operativa grazie all'interfaccia digitale
  • La sostituzione del sistema di tastatura consente misure di rugosità ad alta precisione
Misure semplicemente più veloci
Il semplice sistema di serraggio garantisce un posizionamento sicuro, rapido e corretto dei pezzi. La misura stessa è fino al 65% più veloce (valore calcolato sull'esempio di un perno) grazie agli assi ad alta velocità e ai nuovi sistemi di tastatura.
Gli assi CNC ad alta velocità e MarWin permettono di automatizzare l'intero processo. Ne derivano ulteriori risparmi di processo.
MarSurf VD 280 | N. art. 6269022
Risoluzione con sistema di tastatura rugosità:
campo di misura 1: 2,0 nm
campo di misura 2: 0,2 nm
con sistema di tastatura profili 2D:
max. 6 nm (con braccio 210 mm)
Inizio corsa di tastatura (in X) 0.1 mm
Fine corsa di tastatura (in X) 280 mm
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) 0.1 - 280 mm
Scostamento della guida con sistema di tastatura rugosità:
0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Forza di misura (N) con sistema di tastatura rugosità:
0,75 mN
da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.02 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.02 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.02 - 50 mm/s
Tastatore Sistema di tastatura rugosità (sistema di tastatura libera)
Profilometro
Lunghezza braccio con sistema di tastatura rugosità:
da 45 mm a 135 mm
da 210 mm a 490 mm
Diametro del pezzo max. 90 kg
Altre funzioni TY manuale
Campo di misura mm con sistema di tastatura rugosità
500 µm (±250 µm) con lunghezza braccio 45 mm
1500 µm (±750 µm) con lunghezza braccio 135 mm
70 mm con lunghezza braccio 350 mm
max. 100 mm con lunghezza braccio 490 mm
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
Label Art. no.
6299439
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Conformità agli standard
Mahr contribuisce alla normazione
Assi veloci, prestazione veloce
Ampio campo di misura
per piccoli componenti  - per grandi componenti
