MarSurf CD 140
Art. no. 6269000
- profilo 2D fisso basato su PC
- posizionamento automatico
Campo di misura 140 mm
- Misura del profilo 2D, del diametro e dello
spessore
Misure di profili 2D in una nuova dimensione
Le stazioni di misura della serie MarSurf CD fissano
nuovi standard nel controllo dei profili 2D. Tempi di misura più brevi, campi di applicazione flessibili e facilità d'uso aumentano notevolmente l'efficienza della vostra assicurazione qualità.
Rapidità di misura e adattamento
• Tempi di misura brevi grazie alle elevate velocità di
misura e posizionamento
• Asse Z completamente in CNC per il funzionamento automatico
• Sostituzione rapida del sistema di tastatura senza attrezzi
tramite sospensioni magnetiche – senza ricalibrazione
• Il rilevamento automatico del braccio accelera i procedimenti di misura
ed evita misure errate
• Il portapezzo offre spazio sufficiente
anche per pezzi voluminosi
• Grande campo di misura per possibilità di impiego molteplici
– di serie 70 mm, massimo 100 mm attraverso
l'utilizzo di bracci extra lunghi
• Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra
con alesaggio di 50 mm e battute di guida a innesto
• Vasta gamma di bracci e accessori
• Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
| MarSurf CD 140 | N. art. 6269000 | |
| Risoluzione | max. 6 nm (con braccio 210 mm) |
| Inizio corsa di tastatura (in X) | 0.1 mm |
| Fine corsa di tastatura (in X) | 140 mm |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Scostamento della guida |
0,35 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm |
| Forza di misura (N) | da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
| Velocità di misura | 0.02 mm/s a 10 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.02 - 200 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Tastatore | Profilometro |
| Lunghezza braccio | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| Temperatura di esercizio | 15 °C a 40 °C |
| Diametro del pezzo max. | 90 kg |
| Altre funzioni | TY manuale |
| Campo di misura |
70 mm con lunghezza braccio 350 mm max. 100 mm con lunghezza braccio 490 mm |
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
Mahr contribuisce alla normazione!
Per laboratori e stabilimenti di produzione
