Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 per pezzi fino a L=450/D=210 mm e 50 kg
Art. no. 5554254
Bracci adatti alla produzione con più punte stilo e tavola automatica di centraggio e basculamento
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
- Disposizione degli assi a coordinate cilindriche: misura di forma e di alberi in una sola macchina – più veloce e precisa dei tradizionali strumenti di misura 3D.
- Campo di applicazione molto ampio per pezzi simmetrici all'asse di rotazione: fino a un diametro di 200 mm e a una lunghezza di 450 mm.
- La struttura ergonomica degli strumenti, abbinata alle griglie ottiche di sicurezza e ai sensori intelligenti di controllo ambiente, consente allo stabilimento produttivo di lavorare in modo sicuro ed efficiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Novità mondiale – Tavola di centraggio e basculamento su macchina di misura ottica/a contatto per alberi.
- Allineamento meccanico super veloce con un fattore di precisione finora noto solo nell'ambito degli strumenti di misura di forma – ad alta velocità (< 30 secondi).
- Per la misura ultraprecisa di pezzi simmetrici all'asse di rotazione che non possono essere lavorati/serrati tra le punte.
- Adatta anche per misure interne con i nostri sistemi di tastatura ad alta precisione (ad es. per creare riferimenti).
- Telecamera a matrice veloce ad alta risoluzione con ampio campo visivo
abbinata a - Renishaw SP25M: sperimentato sistema di tastatura 3D
o - Mahr T7W: innovativo sistema di tastatura di forma 1D con asse rotante motorizzato e quindi cambio stilo molto rapido.
- Semplice sostituzione dei sistemi di tastatura tramite cambio rapido.
| Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 per pezzi fino a L=450/D=210 mm e 50 kg | N. art. 5554254 | |
| Corsa/corsa di misura asse X1 | 200 mm |
| Corsa/corsa di misura asse X2 | 200 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Y | 40 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 450 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 15 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X1 | 0.5 - 200 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X2 | 0.5 - 200 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Y | 0.5 - 50 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Lunghezza max. del pezzo | 450 mm |
| Diametro del pezzo max. | 210 mm |
| Carico max. sulla tavola | 50 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm con 'l' in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm con 'd' in mm |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Sensori | ottica/a contatto |
| Videocamera | Telecamera a matrice CMOS |
| Sistema di tastatura | Mahr T7W e/o RENISHAW® SP25M |
| Dotazione speciale | tavola di centraggio e basculamento completamente automatica, contropunta motorizzata con controllo della forza di serraggio, supporto per PC e due contropunte di centraggio a 60° (⌀ 2 – 44 mm) incluse nella fornitura della macchina |
| Computer con software di misura | Panel PC standard o Panel PC industriale con gruppo di continuità, ciascuno dotato di Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
| Temperatura di esercizio | 10 °C a 35 °C |
| Umidità ammissibile | max. 70 %; non-condensing |
| Standard di fornitura (testo) | PC holder and 2 pcs 60° centering tips (⌀ 2–40 mm) |
- Industria automobilistica
- Mobilità elettrica
- Energie rinnovabili
- Tecnologia aerospaziale
- Siderurgia
- Costruzioni meccaniche
- Tecnica degli utensili
- Elettrotecnica
- Tecnologia medica
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin Mar4D |
Rel_Mar4D |
