Mar4D PLQ 3200-T4
Art. no. 5553204
20 kg: Flexible measuring device with CNC table and tailstock
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
- Axis arrangement in cylinder coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 450 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light grids and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective working in 24/7 production.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
- Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
- Algorithm to filter out dirt particles
| Mar4D PLQ 3200-T4 | N. art. 5553204 | |
| Corsa/corsa di misura asse X1 | 200 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 450 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X1 | 0.5 - 200 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Lunghezza max. del pezzo | 450 mm |
| Diametro del pezzo max. | 210 mm |
| Carico max. sulla tavola | 20 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Sensori | optical |
| Videocamera | CMOS matrix camera |
| Dotazione speciale | CNC table and motorized tailstock |
| Computer con software di misura | All-in-one PC (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 10 °C a 35 °C |
| Umidità ammissibile | max. 70 %; non-condensing |
| Standard di fornitura (testo) | PC holder and 2 pcs 60° centering tips (⌀ 2–40 mm) |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
