MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), tavola CNC
Art. no. 5440901
Tecnologia di misura di forma e posizione completamente automatica e ad alta produttività con volume di misura flessibile
MarForm MMQ 500, ultraprecisa e con una velocità di misura molto elevata, è stata progettata per un'ampia varietà di pezzi e metodi di misura ed è molto facile da utilizzare grazie al software intuitivo. Pertanto rappresenta la scelta migliore tra gli strumenti di misura di forma da banco.
- Adatta a pezzi di pochi millimetri fino a
pezzi grandi e/o pesanti fino a 80 kg - massima precisione degli assi, anche con tolleranze decrescenti
- ripetibilità ottimale, anche con operazioni di misura difficili
- misura di forma, posizione, rugosità, profilo 2D e rigatura in un unico procedimento di misura
- software di misura e analisi MarWin intuitivo e sperimentato da anni
- sistema motorizzato di tastatura T7W con braccio orientabile compreso nella dotazione della stazione di misura
la tavola di centraggio e basculamento completamente automatica consente un allineamento meccanico più veloce rispetto a modelli equiparabili, incrementando in tal modo efficienza e produttività.
misura molteplici pezzi diversi con peso fino a 80 kg; ad es. con il nostro innovativo dispositivo di serraggio rapido per anelli di cuscinetti di diverse dimensioni.
| MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), tavola CNC | N. art. 5440901 | |
| Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 470 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 20 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diametro del pezzo max. | 530 mm |
| Deviazione assiale di marcia Asse C | 0.02 + 0.0001 |
| Errore di rettilineità asse X | 0.3 µm/100 mm |
| Deviazione di rettilineità asse Z | 0.15 µm/100 mm |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Tavola di centraggio e basculamento | automatica |
| Diametro della tavola | 300 mm |
| Carico max. sulla tavola | 80 kg |
| Sistema di tastatura | Tattile 1D |
| Dotazione speciale | CNC table |
| Umidità ammissibile | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
| Standard di fornitura (testo) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Allineamento rapido di pezzi anche complessi
L'aumentata precisione della macchina si ripercuote su una minore incertezza di misura. In questo modo si ottiene una maggiore libertà d'azione per le macchine di produzione e una riduzione dei costi di produzione.
Da piccolo a grande e pesante - dalla forma passando per la rugosità fino al profilo 2D e alla forma della linea: la MMQ500 può essere utilizzata per un'ampia gamma di pezzi.
