MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440771
Z=500/X=280: Macchina di misura di forma e posizione semiautomatica e ad alta precisione con grande volume di misura
Gli strumenti della serie MarForm MMQ 400-2 rappresentano una soluzione flessibile, semiautomatica o completamente automatica, a scelta, per le misure di forma e posizione e non solo.
L'utilizzo di assi molto silenziosi e della piattaforma software MarWin consente di ampliare il campo di applicazione, ad es. alle misure di rugosità, ondulazione e profili 2D.
Grazie alla flessibilità e all'università si ottiene un sistema di misura altamente economico che si ripaga in brevissimo tempo.
- misura di pezzi di alta precisione
- misura di pezzi particolarmente lunghi
- misura di pezzi grandi e/o pesanti
- utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
- tavola di centraggio e basculamento semiautomatica o completamente automatica
- asse verticale Z con lunghezza 350, 500 o 900 mm
- asse orizzontale X con lunghezza di misura 180 o 280 mm
- sistema motorizzato di tastatura T7W con asse di rotazione o sistema di tastatura flessibile T20W
- variante da 900 mm, su richiesta con contropunta motorizzata per pezzi a partire da 200 mm di lunghezza
Grazie all'asse rotante motorizzato si possono montare i cosiddetti bracci a stella, ossia bracci con diverse sonde a contatto, che permettono di passare da una geometria della sfera all'altra nell'ambito di uno stesso ciclo di misura. I bracci con supporto magnetico del T7W sono inoltre intercambiabili in qualsiasi momento.
| MarForm MMQ 400-2 | N. art. 5440771 | |
| Spostamento/corsa di misura asse X | 280 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 500 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 20 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diametro del pezzo max. | 530 mm |
| Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0001 |
| Errore di rettilineità asse X | 0,5 µm/100 mm |
| Deviazione di rettilineità asse Z | 0,15 µm/100 mm |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
| Diametro della tavola | 285 mm |
| Carico max. sulla tavola | 60 kg |
| Sistema di tastatura | Tattile 1D |
| Umidità ammissibile | max. 85 % di umidità rel.; non condensante |
- Costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti - Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori - medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali - Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Scale ed assi ad alta precisione consentono di realizzare misure con incertezze di misura ridotte al minimo.
Possibilità di passare agevolmente tra operazioni di misura diverse e software personalizzabile con creazione di programmi di misura orientati alle caratteristiche e gestione dei preferiti.
MarForm MMQ 400 è un sistema di misura universale per un'ampia gamma di applicazioni. In un ciclo di misura è possibile abbinare ad es. forma, rugosità e profilo 2D e analisi dell'ondulazione.
