16 E -- Simple and Functional
MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), asse C ad alta precisione
Art. no. 5361803
Misure ottiche di caratteristiche di dimensione, forma e posizione
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
La stazione ottica di misura alberi MarShaft SCOPE 250 plus funziona altrettanto bene nelle grandi aziende quanto nelle piccole officine. Gli stabilimenti di produzione controllano la qualità di produzione di pezzi piccoli simmetrici all'asse rotativo. Il sistema di misura è stato concepito per pezzi aventi un diametro fino a 40 mm e una lunghezza massima di 250 mm – ad esempio pezzi torniti di precisione, viti ossee o flaconi medicinali.
| MarShaft MarShaft SCOPE 250 plus (Z=250/⌀=40 mm), asse C ad alta precisione | N. art. 5361803 | |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carico max. sulla tavola | 5 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
| Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Lunghezza max. del pezzo | 250 mm |
| Diametro del pezzo max. | 40 mm |
| Sensori | optical |
| Videocamera | CMOS matrix camera |
| Dotazione speciale | Tailstock and high-precision C-axis |
| Computer con software di misura | SFF PC (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 35 °C a 10 °C |
| Umidità ammissibile | max. 90 %; non-condensing |
| Peso strumento base | 120 kg |
| Standard di fornitura (testo) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–15 mm) |
• Lunghezza
• Diametro
• Tolleranza di forma e posizione
• Smussi
• Larghezza di gole
• Larghezza di smussi
• Scarichi
• Punti di intersezione
• Posizione dei punti di intersezione
• Angolo di rotazione
• Posizione di raggi
• Lunghezze di coni
• Angoli
• Passi
• Sedi chiavette
• Filettatura esterna
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
