MarShaft SCOPE 250 plus
Art. no. 5361802
Versione standard: misure ottiche di caratteristiche di dimensione, forma e posizione
MarShaft SCOPE 250 plus trova impiego nell'ambito del controllo di qualità ottica di piccoli pezzi simmetrici all'asse di rotazione. Gli operatori approfittano, tra l'altro, dell'elevata precisione di misura e della velocità della telecamera a matrice installata. La stazione di misura è progettata per la produzione intelligente dell'industria 4.0: le misure sono completamente automatizzate e i pezzi possono essere avviati anche tramite lettore di codice a barre.
Con la macchina flessibile di misura alberi MarShaft SCOPE 250 plus Mahr offre la soluzione giusta per la misura veloce, precisa e completamente automatica di pezzi simmetrici all'asse di rotazione in fase di produzione.
Il cuore del sistema è la moderna telecamera a matrice CMOS ad alta risoluzione con grande campo visivo di 1088 x 2048 pixel (immagini in tempo reale). La velocità di ripresa di immagini molto elevata, oltre 120 immagini al secondo, consente tempi di misura brevissimi. Le funzioni di zoom permettono la misurazione di particolari molto piccoli, difficili o persino impossibili da controllare con i metodi di misura convenzionali.
La stazione ottica di misura alberi MarShaft SCOPE 250 plus funziona altrettanto bene nelle grandi aziende quanto nelle piccole officine. Le aziende manifatturiere controllano la qualità di produzione di pezzi piccoli simmetrici all'asse rotativo. Il sistema di misura è stato concepito per pezzi aventi un diametro fino a 40 mm e una lunghezza massima di 250 mm – ad esempio pezzi torniti di precisione, viti ossee o flaconi medicinali.
| MarShaft SCOPE 250 plus | N. art. 5361802 | |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carico max. sulla tavola | 5 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; "l" in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1,5 + d/40) µm; "d" in mm |
| Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Lunghezza max. del pezzo | 250 mm |
| Diametro del pezzo max. | 40 mm |
| Sensori | ottico |
| Videocamera | Telecamera a matrice CMOS |
| Dotazione speciale | Contropunta |
| Computer con software di misura | PC SFF (incluso Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 35 °C a 10 °C |
| Umidità ammissibile | max. 90 %; non condensante |
| Peso strumento base | 120 kg |
| Dotazione | 2 contropunte di centraggio da 60° (⌀ 2–15 mm) |
- Lunghezza
- Diametro
- Tolleranze di forma e posizione
- Smussi
- Larghezza di gole
- Larghezza di smussi
- Bisellature
- Punti di intersezione
- Posizione dei punti di intersezione
- Angoli di rotazione
- Posizioni di raggi
- Lunghezze di coni
- Angoli
- Pendenze
- Sedi chiavette
- Filettature esterne
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
