MarShaft | Macchina di misura per alberi ad alta precisione
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Art. no. 5361522
Misure a coordinate polari di dimensione, forma e posizione
MarShaft SCOPE 600 plus 3D consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Accanto alla misura classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, la funzionalità 3D al 100% consente di coprire anche caratteristiche che finora erano riservate a una macchina di misura delle dentature o coordinate 3D.
MarShaft SCOPE 600 <i>plus</i> 3D
Con la stazione di misura MarShaft SCOPE 600 plus 3D Mahr offre un metodo di misura altamente efficiente e preciso, ad es. per gli alberi a camme. La combinazione di sensori ottici e a contatto permette una funzionalità 3D e quindi il controllo completo del pezzo con un solo fissaggio.
Mahr ha quindi perfezionato la stazione di misura MarShaft SCOPE 750 plus , articolo già di grande successo. Ora presenta un innovativo sistema di tastatura 2D, una contropunta motorizzata e un sistema di calibrazione speciale per assi lineari.
La telecamera a matrice CMOS misura otticamente in pochi secondi caratteristiche quali per es. diametri, lunghezze, raggi, forme, posizioni, angoli di camme o corse.
Il sistema di tastatura 2D aggiuntivo rileva le caratteristiche non misurabili otticamente, come ad es. le forme concave delle camme, le oscillazioni assiali e gli elementi di riferimento in direzione assiale.
Il sistema ottico e quello a contatto vengono calibrati in un sistema di coordinate.
Grazie alla nuova soluzione di misura, con MarShaft SCOPE 600 plus 3D l'utente ha diversi vantaggi:
il metodo di misura automatizzato misura in modo sostanzialmente più veloce e oltretutto affidabile: mentre il metodo di misura classico a coordinate richiede dai 30 ai 40 minuti al pezzo, la stazione di misura Mahr misura un albero a camme a quattro cilindri in appena 9 minuti.
Le caratteristiche prestazionali in un colpo d'occhio:
  • misura completa di alberi a camme, compresi gli angoli delle camme e tutte le forme di camme più comuni
  • misura di elementi di profili 2D
  • misure di forma e posizione ad alta precisione
  • misura diretta di riferimenti
  • misura di alberi con sedi chiavette e/o fori
  • funzioni 3D grazie al sistema di tastatura induttivo con asse di misura Y aggiuntivo
  • sistema di calibrazione speciale degli assi lineari X, Y e Z
  • Pannello di controllo manuale
  • e molto altro ancora
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | N. art. 5361522
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 60 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 100 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 200 mm/s
Carico max. sulla tavola 15 kg
Limite di errore lunghezza MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; "l" in mm
Limite di errore diametro MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; "d" in mm
Risoluzione angolare 0.01 - 0.0001 °
Temperatura di riferimento 20 °C
Lunghezza max. del pezzo 600 mm
Diametro del pezzo max. 120 mm
Sensori ottica/a contatto
Videocamera Telecamera a matrice CMOS
Sistema di tastatura Mahr 1320-2
Dotazione speciale contropunta motorizzata e assi lineari appositamente calibrati
Computer con software di misura PC industriale da 19" (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura di esercizio 40 °C a 10 °C
Umidità ammissibile max. 90 %; non condensante
Peso strumento base 140 kg
Dotazione Sistema di tastatura 1320 (incl. braccio ⌀ 2 x 72 mm) e due contropunte di centraggio da 60° (⌀ 2–40 mm)
  • Misura completa di alberi a camme
  • Alberi con sedi chiavette e/o fori
  • Alberi di trasmissione
  • Alberi eccentrici
  • Pezzi torniti
  • Treppiedi
  • Cremagliere
  • Perni
  • Alberi cavi
  • Alberi motore
  • Alberi di turbocompressori
  • Viti ossee
  • Viti senza fine
  • Alberi dei differenziali
  • Componenti idraulici
  • Valvole (motore a ciclo Otto)
Label Art. no.
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Datasheet
Download
Tempi di misura brevi
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Metodi di misura combinati
Misurazione completa di alberi, misurazione di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura 3D, misura di dentature, tutto in un unico sistema di misura
Misura affidabile del processo
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
