MarShaft | Dispositivi ottici di misura alberi MarShaft SCOPE 350 / 750 / 1000 plus
MarShaft MarShaft SCOPE 750 plus (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso
Art. no. 5361508
Misure ottiche/a contatto di caratteristiche di dimensione, forma e posizione
MarShaft SCOPE plus consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Oltre alla misura completa classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, si possono effettuare ad esempio anche misure di forma ad alta precisione e si possono coprire caratteristiche che finora erano riservate esclusivamente ai classici strumenti di misura di forma.
MarShaft SCOPE plus è un dispositivo ottico universale di misura alberi completamente automatico per il controllo di pezzi simmetrici all'asse di rotazione.
MarShaft SCOPE plus presenta un asse di misura rotondità ad alta precisione (C), un asse di misura verticale (Z) e un asse di misura orizzontale (X).
Su richiesta è disponibile un sistema di misura a contatto con tastatore induttivo, per la misurazione, ad es. delle oscillazioni radiali e assiali. Questa unità di misura a contatto viene calibrata con il sistema ottico. È possibile combinare in un unico programma sia la misura a contatto che ottica.
Il nuovo software MarWin EasyShaft offre la massima flessibilità e facilità d'uso.
I procedimenti di misura sono completamente automatici e non influenzati dall'operatore.
MarShaft SCOPE plus può essere utilizzata sia in officina che in sala metrologica. Le funzioni di zoom permettono la misurazione di particolari molto piccoli, difficili o persino impossibili da controllare con i metodi di misura convenzionali.
All units have ahigh-precision roundness measuring axis (C) sowie vertical (Z) and horizontal (X) measuring axes.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
The measurement and evaluation software MarWin , which has been tried and tested over many years and is constantly updated, enables maximum flexibility with the simplest operation. The measurement sequences are fully automatic and free of operator influences. Zoom functions allow the measurement of the smallest details that are difficult or impossible to verify with conventional measurement methods.
MarShaft MarShaft SCOPE 750 plus (Z=760/⌀=120 mm), strumento fisso | N. art. 5361508
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 60 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 100 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 200 mm/s
Carico max. sulla tavola 15 kg
Limite di errore lunghezza MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm
Limite di errore diametro MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm
Risoluzione angolare 0.01 - 0.0001 °
Temperatura di riferimento 20 °C
Lunghezza max. del pezzo 750 mm
Diametro del pezzo max. 120 mm
Sensori optical(-tactile)
Videocamera CMOS matrix camera
Sistema di tastatura ottico/tattile
Dotazione speciale Tailstock
Computer con software di misura 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Temperatura di esercizio 40 °C a 10 °C
Umidità ammissibile max. 90 %; non-condensing
Peso strumento base 140 kg
Standard di fornitura (testo) 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–40 mm)
Pezzi tipici
  • Pezzi torniti
  • Treppiedi
  • Albero di trasmissione
  • Cremagliera
  • Perno
  • Albero cavo
  • Albero motore
  • Albero a camme
  • Alberi di turbocompressori
  • Viti ossee
  • Viti senza fine
  • Alberi dei differenziali
  • Componenti idraulici
  • Valvole (motore a ciclo Otto)
  • ecc.
Datasheet
Download
Tempi di misura brevi
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Metodi di misura combinati
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Misura affidabile del processo
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
