Millimar | Modulo per strumenti di misura pneumatici
Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
Art. no. 5331156
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione potenti per la valutazione dei sensori di misura (pneumatici)
  • Utilizzabile come modulo di misura su C 1202
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
  • Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
  • Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
  • Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi / pneumatici)
  • Trasmissione sincrona dei dati di più sensori di misura collegati
  • Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Millimar N 1701 PF-2500/5000-4 | N. art. 5331156
Tipo N 1701 PF-2500/5000-4
Consumo di corrente 32 mA
Risoluzione µm 0,1
Compatibilità Mahr-Federal
Configurazione Software Millimar Cockpit
Azzeratore Elettrico
Velocità di trasmissione dati 4189 Hz
Limite di errore ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm
Interfaccia dati RS-485
Alimentazione elettrica + 5V del bus N 1700
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.
