Millimar N 1704 I/O
Art. no. 5331134
modulo di ingresso / uscita Millimar N 1704 I/O
- Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
- Potente modulo di connessione che fa da anello di congiunzione con i sistemi di controllo
- Trasmissione sincrona dei dati di tutti gli ingressi di commutazione
- Utilizzabile come modulo di controllo su C 1202 a partire da versione firmware 1.2.0.0
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Connettori, Manuale di istruzioni
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
| Millimar N 1704 I/O | N. art. 5331134 | |
| Tipo | N 1704 I/O |
| Consumo di corrente | 70 mA |
| Configurazione | Software Millimar Cockpit |
| Interfaccia dati | RS-485 |
| Ingressi di comando | 4 ingressi, 10 – 30 V |
| Uscite di comando |
4 uscite, 10 – 30 V protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito |
| Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
| Temperatura di esercizio da | 0 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
