Millimar | modulo di connessione USB
Millimar N 1701 USB
Art. no. 5331130
modulo di connessione USB Millimar N 1701 USB
• Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
• Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
• Trasmissione sincrona dei dati di più sonde collegate
• Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
• Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
• Combinazione flessibile e modulare di prodotti per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente
• Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Modulo di terminazione, Manuale di istruzioni, Cavo USB
Millimar N 1701 USB
Millimar N 1701 USB
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
  • Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
  • Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
Millimar N 1701 USB | N. art. 5331130
Tipo N 1701 USB
Alimentazione elettrica 430 mA
Configurazione Software Millimar Cockpit
Interfaccia dati USB , RS-485
Alimentazione elettrica tramite interfaccia USB
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.
Label Art. no.
4102058 Interruttore a pedale per acquisizione del valore di misura con spina jack da 3,5 mm
16 ESf
4102058
