Millimar | modulo per tastatori induttivi
Millimar N 1702 M
Art. no. 5331120
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M
  • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi/pneumatici)
  • Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
  • Utilizzabile come modulo di misura su C 1202
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
  • Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
  • Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
  • Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Millimar N 1702 M | N. art. 5331120
Tipo N 1702 M
Consumo di corrente 115 mA
Risoluzione µm 0,1
Campo di misura tastatore induttivo ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500
Ingressi tastatore
Compatibilità Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr
Configurazione Software Millimar Cockpit, C 1202
Velocità di trasmissione dati 4189 Hz
Limite di errore 0,3 % (min. 0,2 μm)
Interfaccia dati RS-485
Alimentazione elettrica + 5V del bus N 1700
Classe di protezione IP IP 42
Temperatura di lavoro MIN 10 °C
Temperatura di lavoro MAX 35 °C
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
Coefficiente termico 0.02 µm/°C
Peso del prodotto 0.27 kg
combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.
Label Art. no. Tipo
5313010 Tastatore di misura induttivo
1301
5313010 1301
5313030 Tastatore di misura induttivo
1303
5313030 1303
5313049 Tastatore di misura induttivo
1304 K
5313049 1304 K
5313180 Tastatore di misura induttivo
1318
5313180 1318
5313400 Tastatore di misura induttivo
1340
5313400 1340
4400180 Tastatore di misura induttivo
P1300 MA
4400180 P1300 MA
4400182 Tastatore di misura induttivo
P1300 MA senza cavo
4400182 P1300 MA senza cavo
4400181 Tastatore di misura induttivo
P1300 MB
4400181 P1300 MB
4400183 Tastatore di misura induttivo
P1300 MB without cable
4400183 P1300 MB without cable
5323040 Tastatore di misura induttivo
P2001 M
5323040 P2001 M
5323210 Tastatore di misura induttivo
P2002 M
5323210 P2002 M
5323220 Tastatore di misura induttivo
P2002 MA
5323220 P2002 MA
5323230 Tastatore di misura induttivo
P2002 MB
5323230 P2002 MB
5323010 Tastatore di misura induttivo
P2004 M
5323010 P2004 M
5323020 Tastatore di misura induttivo
P2004 MA
5323020 P2004 MA
5323030 Tastatore di misura induttivo
P2004 MB
5323030 P2004 MB
5324010 Tastatore di misura induttivo
P2010 M
5324010 P2010 M
5324020 Tastatore di misura induttivo
P2010 MA
5324020 P2010 MA
5324030 Tastatore di misura induttivo
P2010 MB
5324030 P2010 MB
5324070 Tastatore di misura induttivo
P2104 MA
5324070 P2104 MA
5324080 Tastatore di misura induttivo
P2104 MB
5324080 P2104 MB
