MarGage 426 A
Art. no. 4821014
426 A Spina calibrata per filettature
Diametro in mm: 1.65
Tolleranza +/-: 0.5µm
- Da sospendere sul pezzo
- Set composto da 3 spine calibrate
- Tolleranza di fabbricazione ± 0,5 μm
- Lunghezza della spina calibrata: 32 mm
| Diametro in mm | 1.65 mm |
| Tolleranza +/- | 0.5 µm |
- Per la determinazione del diametro medio di filettature esterne con il metodo a tre fili
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.39 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.725 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 1.1 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.895 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 1.35 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 4 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 2.55 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.62 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.455 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 3.2 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.53 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.335 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 2.05 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.25 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.29 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.195 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.17 Tolleranza +/-: 0.5µm
MarGage 426 A
426 A Spina calibrata per filettature Diametro in mm: 0.22 Tolleranza +/-: 0.5µm
