                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
MarGage 390
Art. no. 4719908
                    Spessore di regolazione MarGage 390
80.001 - 89.999 mm
Progressione: 0.001 mm
                Tolleranza di fabbricazione: ± 1/2 IT 2
Incertezza dello scostamento effettivo: 1/2 IT 0
| Progressione | 0.001 mm |
The ideal setting standards for indicating snap gauges of the Marameter 840 F and 301 P families
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 10.001 - 13.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 40.001 - 49.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 50.001 - 59.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 30.001 - 39.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 70.001 - 79.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 14.001 - 19.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 60.001 - 69.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 20.001 - 29.999 mm Progressione: 0.001 mm
        MarGage 390
Spessore di regolazione MarGage 390 90.001 - 99.999 mm Progressione: 0.001 mm
