MarStand | Apparecchio per misurare l'errore di oscillazione radiale con contropunte
MarStand 818
Art. no. 4622201
Apparecchio per misurare l'errore di oscillazione radiale con contropunte MarStand 818
Distanza punte: 0 - 350 mm
Altezza punte: 75 mm
La fornitura comprende: Banco di misura, Asta di supporto 818 XNB, Contropunte, Strumento indicatore non incluso
MarStand 818
Costituito da:
Banco di misura:
  • Planarità della superficie di appoggio a norma DIN 876-2
  • Con 2 scanalature a T per l'alloggiamento di blocchi punte e aste di misurazione
Aste di misurazione 818 XNB:
  • Braccio con uno snodo
  • Alloggiamento per visualizzatori con codolo di Ø 8 mm e regolazione micrometrica
Contropunte:
  • entrambe le contropunte sono scorrevoli
  • Blocco punte destro con punta di fissaggio retrattile
  • Blocco punte sinistro con contropunta fissa
  • Contropunte con altezza punte 75 mm anche con prismi di 90° per pezzi senza foro centrale (per diametro di appoggio fino a 20 mm)
Scostamento in altezza consentito delle punte 0.05 mm
Scostamento laterale delle punte 0.05 mm
Altezza punte 75 mm
Distanza punte 0 - 350
Max. carico del pezzo per ogni contropunta 5 kg
Foro di fissaggio 8H7
Profondità della scanalatura a T 10H7
Dimensioni (L x P) mm 500 x 110
Peso del prodotto 12 kg
Dimensioni d 16 mm |
Disegno quotato 1
  • Per il controllo semplice e veloce dell'oscillazione radiale tra le punte
  • Se l'albero è alloggiato tra le punte, l'asse di riferimento per la misura di oscillazione radiale è perlopiù identico all'asse di rotazione durante la produzione. Con questo metodo di controllo ci si deve quindi aspettare un piccolo errore di oscillazione radiale.
Label Art. no. Utilizzabile per altezza punte mm Altezza punte Profondità della scanalatura a T Altezza supporti a rulli
4622210 Inserti a V a coppia
818 pe
4622210 50 / 75 mm 50 mm
4622276 Aste di misurazione
818 XNB
4622276 100 12 mm
4622220 Coppia di supporti a rulli
818 ab
4622220 10 mm 65 mm
4622215 Coppia di supporti a V
818 pb
4622215 70 10 mm
