                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
Multimar 844 Tz
Art. no. 4500512
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 5.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
                - Con codolo di attacco cilindrico per il fissaggio nei supporti 844 Tma / 844 Tmi
- In acciaio temprato
| Multimar 844 Tz | N. art. 4500512 | |
| Tolleranza +/- | 2 µm |
| Lunghezza (mm) | 33.5 mm |
| Diametro codolo in mm | 5 mm |
| Dimensioni | l 20 mm |
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 4 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 2 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 3.5 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 2.5 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 4.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1.5 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1.75 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 1.25 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
        Multimar 844 Tz
844 Tz Spine calibrate cilindriche, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
