Micromar 844 A
Art. no. 4487613
Micrometro a pistola
Norma interna
Campo di misura mm: 85 - 100mm
La fornitura comprende: Strumento indicatore non incluso, Strumento base 844 Ag, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Custodia
- Filettatura di raccordo per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
- Visualizzazione dei valori di misura sempre perfettamente leggibile se si utilizza un comparatore elettronico con display girevole
| Micromar 844 A | N. art. 4487613 | |
| Campo di misura mm | 85 - 100 mm |
| Campo di misura | 3.35 - 4" |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Osservazioni sul limite di errore |
| Dimensioni | b 23 mm | c 7 mm | d 97 mm | |
- fori passanti
- fori ciechi
- Centraggi
| Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 355 E |
4710105 | 85 mm | DIN 2250 C |
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 6 - 8mm La fornitura comprende: Strumento indic...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 8 - 10mm La fornitura comprende: Strumento indi...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 10 - 12mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 25 - 30mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 175 - 200mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 60 - 70mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 150 - 175mm La fornitura comprende: Strumento i...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 16 - 20mm La fornitura comprende: Strumento ind...
Micromar 844 A
Micrometro a pistola Norma interna Campo di misura: 70 - 85mm La fornitura comprende: Strumento ind...
