Marameter 844 DR
Art. no. 4484052
844 DR Tamponi di misura a comparazione
Diametro nominale: >120-130 mm
Campo di misura in mm: 0.2
Esecuzione: For through holes and sheets
| Tipo | 844 DR |
| Campo di misura mm | >120-130 mm |
| Intervallo di misura | 0.2 mm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 1 µm |
| Tolleranza di fabbricazione | -0.025 / -0.035 |
| Dimensioni | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
- Con cilindro di guida dotato di prolunga per la misura di fori passanti e punti di foratura sottili, per es. lamiere
- Per il controllo rapido di diametro, rotondità e conicità nei fori
- Particolarmente indicato per controllo in serie in presenza di campi di tolleranza molto stretti fino a 10 µm e oltre
- Particolarmente adatto all'uso in abbinamento a visualizzatori digitali e per l'ulteriore elaborazione dei valori di misura
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >13-16 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >40-60 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >16-20 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >30-40 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >100-110 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: 4-7 Campo di misura in mm: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >9-12 mm Campo di misura in ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >110-120 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >170-180 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >7-9 Campo di misura in mm: ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >12-13 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >60-80 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >20-30 mm Campo di misura in...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >80-100 mm Campo di misura i...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >190-200 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >150-160 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >160-170 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >130-140 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >140-150 mm Campo di misura ...
Marameter 844 DR
844 DR Tamponi di misura a comparazione Diametro nominale: >180-190 mm Campo di misura ...
