Marameter | Alesametro di precisione
Marameter 844 NH
Art. no. 4475000
Alesametro di precisione Marameter 844 NH
Campo di misura 18 - 50 mm mm
Esecuzione: Tastatore di misura standard e controtastatore rivestiti in metallo duro
La fornitura comprende: Impugnatura strumento, Testa di misura, Controtastatore, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso
Marameter 844 NH
  • La testa di misura è costituita da un perno mobile rivestito in metallo duro e da un controtastatore fisso intercambiabile con sfera in metallo duro
  • I movimenti del perno vengono trasmessi al visualizzatore tramite un sistema a leva e asta di rinvio
  • L'ampio supporto di centraggio consente il centraggio automatico nel foro
  • Insensibile alla temperatura grazie allo stelo dello strumento e all'asta di trasmissione in invar
  • Elevata resistenza all'usura grazie ai contatti di misura rivestiti in metallo duro
  • Forza di misura costante grazie alla molla incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
  • Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota
  • La testa di misura, il supporto dello strumento, le prolunghe, gli attacchi angolari e gli arresti di profondità formano un sistema modulare completo
  • L’invar rende l'alesametro insensibile a qualsiasi tipo di agente termico. Il calore della mano dell'operatore o l’aumento della temperatura ambiente nella postazione di lavoro non influenza i risultati di misura
Tipo 844 NH
Campo di misura 0,7 - 2"
Limite di errore Ge (µm) 2 µm
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) 0.5 µm
Corsa tastatore di misura_mm 1.3 mm
Profondità di misura mm 115 mm
Dimensioni a 5.3 mm | b 8 mm | c 115 mm | d 63 mm | e 22 mm |
Disegno quotato 1
  • Misura di fori (diametro, rotondità, conicità e distanza tra superfici pianoparallele)
Label Art. no. Tipo Campo di misura Profondità del foro mm Escursione in mm
4474050 Impugnatura corta
844 Ngk
4474050 844 Ngk
4474066 Prolunga della profondità di misura
844 Nv
4474066 844 Nv 18 - 50 mm
4474070 Attacco angolare
844 Nw
4474070 844 Nw 45 mm
4800120 Supporto porta blocchetti di riscontro
420 h
4800120 0 - 70
