Marameter | Forcella a comparazione
Marameter 840 FS
Art. no. 4455000
Forcella a comparazione Marameter 840 FS
Campo di misura: mm
La fornitura comprende: Custodia in legno, Chiave esagonale, Strumento indicatore non incluso
Marameter 840 FS
  • Arco resistente alla flessione, impugnatura aperta su un lato per evitare la trasmissione del calore della mano provvista di rivestimento isolante termicamente
  • Entrambi i tastatori di misura sono guidati in una sede lunga e in acciaio inox. temprato
  • Superfici di contatto con riporto in Metallo Duro e smussate nella parte anteriore per facilitare l’ inserimento sul pezzo
  • Tastatori sporgenti per la misurazione di particolari stretti o per la misurazione di spallamenti
  • Arresto regolabile di centraggio del pezzo
  • Elevata precisione di misura. I movimenti di misura vengono trasmessi con precisione. Durante la misurazione il peso dell'apparecchio poggia sul tastatore di misura fisso.
  • Possibilità di lettura numerica e analisi dei risultati di misura
  • Pressione di misura costante grazie alla molla dinamometrica incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dall'operatore
  • La staffa che sporge lateralmente protegge il visualizzatore dagli urti durante la misurazione o l'appoggio dell'apparecchio
Tipo 840 FS
Campo di applicazione in mm 10 - 30
Campo di misura in mm 0.7 mm
Errore di planarità in µm 0.5 µm
Scostamento di parallelismo in µm 3 µm
Forza di misura 13.5 N
Peso del prodotto 0.6 kg
Dimensioni a 37 mm | b 46 mm | c 154 mm | d 18 mm | e 87 mm | f 161 mm | g 17 mm | h 15 mm |
Disegno quotato 1
  • Per pezzi cilindrici di qualsiasi tipo, direttamente sulla macchina utensile e durante il controllo della produzione
  • Impiego versatile. Ciascuno strumento presenta un ampio campo di applicazione all'interno del quale è possibile impostare velocemente qualsiasi quota e accoppiamento
