MarStand 824 FT
Art. no. 4443100
Tavola di misura pesante MarStand 824 FT
Area di lavoro a: 0 - 210 mm
Sede: 8H7
Regolazione fine
- Robusta base a T in ghisa
- Elevata stabilità
- Colonna e braccio di grandi dimensioni per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
- Braccio antitorsione regolabile in altezza tramite cremagliera
Versioni:
824 NT - Senza regolazione micrometrica
824 FT - Con regolazione micrometrica tramite sistema di molle parallele
824 GT - specifica per misuratore millesimale Großmillimess, con regolazione fine mediante spostamento della boccola di supporto
| Area di lavoro a | 0 - 210 |
| Campo di regolazione fine mm | 0.4 mm |
| Sede | 8H7 |
| Peso del prodotto | 19 kg |
| Dimensioni | |
| Label | Art. no. | Errore di planarità in µm | Piano tavola (L x P) mm | Peso del prodotto | Sede | |
Tavola di misurazione 827 b 31 |
4082731 | 1 µm | 100 x 40 | 1.2 kg | |
Tavola di misurazione 827 b 32 |
4082732 | 1 µm | 100 x 40 | 1 kg | 8H7 |
Tavola di misurazione 827 b 33 |
4082733 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg | |
Tavola di misurazione 827 b 34 |
4082734 | 1 µm | 130 x 130 | 2.5 kg | 8H7 |
