MarStand | Stativo con base magnetica
MarStand 815 MG
Art. no. 4420370
Stativo con base magnetica MarStand 815 MG
Altezza totale 390 mm
Sbraccio (max.) 280 mm
Foro di fissaggio: 8H7
MarStand 815 MG
  • Braccio articolato 3D in grado di raggiungere qualsiasi posizione all’interno del raggio di azione
  • Facile posizionamento di tutti e tre gli snodi con un'impugnatura fissata saldamente
  • Sistema di serraggio meccanico non richiedente manutenzione
  • Bracci neri anodizzati in lega leggera di alta qualità
  • Supporto per comparatore con cavità di alloggiamento 8 mm e coda di rondine per comparatori a leva
  • Dotato di regolazione micrometrica senza gioco
  • Elettromagnete di commutazione molto potente
Campo di regolazione fine mm 5 mm
Prisma a V per alberi con Ø 6 - 120
Forza di adesione superficie prismatica 800 N
Foro di fissaggio 8H7
Superficie di fondo 60 x 50 x 55 mm
Dimensioni a 390 mm | b 280 mm | d 8 mm | j 170 mm | k 110 mm | l 49 mm |
Disegno quotato 1
  • Per operazioni di misura generiche nel reparto di produzione e in officina
  • Elevata flessibilità e stabilità, ideale per visualizzatori con risoluzione fino a 0,01 mm (.0005") come i comparatori o i comparatori a leva
