MarStand | Stativo con base triangolare
MarStand 815 GN
Art. no. 4413005
Stativo con base triangolare MarStand 815 GN
Altezza totale 750 mm
Sbraccio (max.) 230 mm
Foro di fissaggio: 8H7
MarStand 815 GN
  • Base robusta per un'elevata resistenza e stabilità
  • Parte superiore della base con impugnatura di facile presa
  • Posizionamento perfetto grazie alle tre superfici di appoggio
  • Colonna e braccio in acciaio inossidabile
  • Regolazione micrometrica del braccio
  • Visualizzatore orientabile di ± 90°
  • Facile spostamento senza vibrazioni
  • Lato anteriore con arresto rettificato per lo scorrimento su bordi e righe
Campo di regolazione fine mm 2 mm
Foro di fissaggio 8H7
Diametro della colonna d 25 mm
Superficie di fondo 190 x 180 mm
Peso del prodotto 10 kg
Dimensioni a 750 mm | b 230 mm | c 35 mm | d 25 mm |
Disegno quotato 1
  • Per l'uso su piastre di controllo e piani di riscontro
