MarCator | Comparatore digitale
MarCator 1086 R-HR
Art. no. 4337697
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma interna
Campo di misura in mm: 12.5mm
Valore divisione numerica: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
MarCator 1086 R-HR
  • Display LCD ad ampio contrasto per una leggibilità chiara e sicura
  • Display ruotabile di 280°
  • Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
  • Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
  • Misurazioni immediate grazie al sistema Reference
Tipo 1086 R-HR
Campo di misura in mm 12.5 mm
Intervallo di misura (pollici) .5"
Valore divisione numerica 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Limite di errore (mm) 0.0018 mm
Errore di ripetibilità mm 0.0005 mm
Forza di misura (N) 0.65 - 0.9
Altezza cifre 11 mm
Tipo di batteria CR 2450N (3 V litio)
Dimensioni a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm |
Disegno quotato 1
Per i più elevati requisiti di precisione
Comparatore con limite di errore minimo e ad altissima risoluzione: Risoluzione 0,1 µm
Funzioni di misura complete per misure statiche ad es. lunghezze, distanze e differenze di lunghezza
Label Art. no.
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4102915 Cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
