MarCator 810 AU
Art. no. 4329050
Comparatore meccanico
Norma interna
Campo di misura in mm: 10mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Custodia
- Quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Alloggiamento cromato
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Accoppiamento di precisione ruota dentata-pignone
| Tipo | 810 AU |
| Campo di misura in mm | 10 mm |
| Corsa per giro quadrante in mm | 1 mm |
| Lettura di scala mm | 0.01 |
| Limite di errore campo di misura µm | 15 µm |
| Limite di Errore 1 giro µm | 10 µm |
| Limite di Errore 1/2 giro µm | 9 µm |
| Limite di Errore 1/10 di giro µm | 5 µm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 5 µm |
| Numerazione foglio di scala | 100 - 0 |
| Colore del quadrante | Bianco |
| Diametro scala | 50 mm |
| Dimensioni | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 4.5 mm |
MarCator 810 A
Comparatore meccanico DIN 878 Campo di misura in mm: 10mm Divisione di scala_mm: 0.01 La fornit...
MarCator 810 AT
MarCator 810 SV
Comparatore meccanico Norma interna Campo di misura in mm: 40mm Divisione di scala_mm: 0.01 La ...
MarCator 810 S
