MarCator 810 A
Art. no. 4311050
Comparatore
DIN 878
Campo di misura in mm: 10mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Custodia
- Quadrante a elevato contrasto
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Alloggiamento cromato
- Capsula di sollevamento con funzione antipolvere su estremità perno
- Accoppiamento di precisione ruota dentata-pignone
| Tipo | 810 A |
| Campo di misura in mm | 10 mm |
| Corsa per giro quadrante in mm | 1 mm |
| Lettura di scala mm | 0.01 |
| Limite di errore campo di misura µm | 15 µm |
| Limite di Errore 1 giro µm | 10 µm |
| Limite di Errore 1/2 giro µm | 9 µm |
| Limite di Errore 1/10 di giro µm | 5 µm |
| Inversione valori di misura fu (µm) | 3 µm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 3 µm |
| Numerazione foglio di scala | 0 - 100 |
| Colore del quadrante | Bianco |
| Diametro scala | 50 mm |
| Dimensioni | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 15 mm |
MarCator 810 AT
Comparatore DIN 878 Campo di misura in mm: 10mm Divisione di scala_mm: 0.01 La fornitura compre...
MarCator 810 AU
Comparatore Norma interna Campo di misura in mm: 10mm Divisione di scala_mm: 0.01 La fornitura ...
MarCator 810 SV
Comparatore Norma interna Campo di misura in mm: 40mm Divisione di scala_mm: 0.01 La fornitura ...
MarCator 810 S
