MarTest | Comparatore a leva
MarTest 800 SR
Art. no. 4307250
Comparatore a leva
Norma interna
Campo di misura: ± 0.8 mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Chiave per la sostituzione degli inserti di misura, Inserto di misura ø 2 mm, Codolo di serraggio 800a8, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
MarTest 800 SR
  • Quadrante ad ampio contrasto, a tenuta con O-ring di protezione
  • Visore in vetro minerale per una protezione ottimale:
    - contro i graffi o i danni dovuti a trucioli caldi
    - resistenza ottimale ai solventi
  • Alloggiamento cromato opaco con 3 barre a coda di rondine integrate
  • Sistema di misura antiurto
  • Esecuzione amagnetica
  • Regolazione automatica in base alla direzione di tastatura con conseguente lettura senza errori
  • Doppia leva montata su cuscinetti a sfere
  • Protezione contro il sovraccarico mediante giunto a frizione
Tipo 800 SR
Campo di misura mm ± 0.8
Corsa per giro quadrante in mm 0.8 mm
Lettura di scala mm 0.01
Deviazione fe (µm) 10 µm
Deviazione totale fges (µm) 14 µm
Intervallo di misura parziale ft (µm) 5 µm
Inversione valori di misura fu (µm) 4 µm
Accuratezza di ripetibilità fw (µm) 3 µm
Forza di misura 0.15 N
Numerazione foglio di scala 40-0-40
Colore del quadrante Giallo
Diametro scala 38 mm
Dimensioni a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm
Disegno quotato 1
  • Misura di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
  • Centraggio di alberi o fori
  • Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi
