                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
MarTest 800 EWL
Art. no. 4306120
                    Tastatore a leva digitale
 Norma interna
 Campo di misura mm: ± 0.25 mm
 Risoluzione mm/inch: 0.001 / .00005"
 La fornitura comprende: Chiave per la sostituzione degli inserti di misura, Inserto di misura ø 2 mm, Codolo di serraggio 800a8, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
                - Sistema di misura induttivo, durata di servizio batterie ca. 2 anni
- Unità di visualizzazione resistente all'acqua e ai refrigeranti
- IP65
- Indicazione numerica e di scala combinate
- Display e tasti frontali orientabili a 360°
- Cassa in cromo satinato con 3 code di rondine
- Equipaggio di misura antiurto, assi supportati da pietre preziose
- Aggiustamento automatico della direzione di tastatura
- Esecuzione antimagnetica
- Doppia leva montata su cuscinetti a sfera, protezione contro il sovraccarico mediante giunto a frizione
| MarTest 800 EWL | N. art. 4306120 | |
| Tipo | 800 EWL |
| Campo di misura mm | ± 0.25 |
| Campo di misura pollici | ± .010" |
| Campo di visualizzazione | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
| Risoluzione mm/pollici | 0.001 / .00005" |
| Deviazione fe (µm) | 10 µm |
| Deviazione totale fges (µm) | 13 µm |
| Intervallo di misura parziale ft (µm) | 5 µm |
| Inversione valori di misura fu (µm) | 7 µm |
| Accuratezza di ripetibilità fw (µm) | 3 µm |
| Forza di misura | 0.07 N |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensioni | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Misura di errori di oscillazione radiale, oscillazione assiale, parallelismo e planarità
- Centraggio di alberi o fori
- Allineamento parallelo od ortogonale dei pezzi
| Label | Art. no. | |
|   | Cavo Uscita Dati RS232C 800 EWr | 4305122 |
|   | Cavo Uscita Dati USB 800 EWu | 4305121 |
