MarStand 107 G
Art. no. 4221542
107 G Piano di riscontro in granito
Grado 1
DIN 876
Spessore del piano in mm: 80
Dimensione del piano in mm: 630 x 400
- Pregiato granito duro, a grana fine, di colore nero
- Struttura cristallina compatta e quindi molto omogenea
- Durezza 6-7 secondo la scala di Mohs
- Superficie di prova lappata e satinata, quindi antiriflesso
- Massima resistenza alla corrosione
- Antimagnetico e non conduttivo
- Facile spostamento degli strumenti di misura e dei dispositivi di controllo
| Tolleranza di planarità DIN 876 | t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm |
| Peso del prodotto | 60 kg |
| Dimensioni | |
- Per svariate misurazioni, tracciature e lappatura di pezzi di precisione
- Consigli di montaggio (con accessori opzionali):
- fino a 400 mm tramite piedini regolabili 107 Asa sul banco
- a partire da 630 mm con base 107 Us o base ad armadio 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Piano di riscontro in granito Grado 1 DIN 876 Spessore del piano in mm: 200 Dimensi...
MarStand 107 G
107 G Piano di riscontro in granito Grado 1 DIN 876 Spessore del piano in mm: 100 Dimensi...
MarStand 107 G
107 G Piano di riscontro in granito Grado 1 DIN 876 Spessore del piano in mm: 60 Dimensio...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
107 G Piano di riscontro in granito Grado 1 DIN 876 Spessore del piano in mm: 80 Dimensio...
MarStand 107 G
107 G Piano di riscontro in granito Grado 1 DIN 876 Spessore del piano in mm: 150 Dimensi...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
