Micromar 44 A
Art. no. 4190311
Micrometro interno a 3 punti di contatto
Misura di:
- fori passanti
- fori ciechi
- spallamenti di centraggio
DIN 863-4
Campo di misura mm: 8 - 10 mm mm
Lettura di scala mm: 0.001
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato
| Micromar 44 A | N. art. 4190311 | |
| Campo di misura mm | 8 - 10 mm |
| Divisione di scala mm | 0,001 |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Osservazioni sul limite di errore | con contatto completo dei tastatori di misura |
| Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
| Dimensioni | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- fori passanti
- fori ciechi
| Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Micrometro interno a 3 punti di contatto Misura di: fori passantifori ciechi
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
