Micromar 44 F
Art. no. 4163004
Micrometro a vite per interni
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Campo di misura mm: 100 - 125 mm mm
Lettura di scala mm: 0.01
La fornitura comprende: Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Struttura tubolare leggera di elevata rigidità
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Superfici di misura sferiche lappate, una superficie di misura regolabile
- A partire dal campo di misura 100 - 125 mm, impugnature termoisolanti e dispositivo di fermo
| Micromar 44 F | N. art. 4163004 | |
| Campo di misura mm | 100 - 125 mm |
| Divisione di scala mm | 0,01 |
| Limite di errore µm | 6 µm |
| Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
| Dimensioni | a 8 mm | b 20 mm | c 4.5 mm | d 4.5 mm | e 20 mm | |
| Label | Art. no. | Diametro in mm | Norma | |
Anello di riscontro 355 E |
4710120 | 100 mm | DIN 2250 C |
