Micromar | Micrometro a vite digitale
Micromar 40 EWR-S
Art. no. 4157043
Campo di misura mm 50 - 75 mm mm
Per la misura di cave strette, scanalature ecc.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
DIN 863-3
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
Micromar 40 EWR-S
  • Con superfici di misura a coltello
  • Display a elevato contrasto
  • Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
  • Regolazione rapida QUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Frizione incorporata nel tamburo
  • Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
Micromar 40 EWR-S | N. art. 4157043
Campo di misura 2 - 3"
Limite di errore µm 5 µm
Forza di misura (N) 5 - 10
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Materiale superficie di misura acciaio temprato
Diametro dell'asta 6.5 mm
Passo mandrino_mm 5 mm
Dimensioni a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm |
Disegno quotato 1
Label Art. no.
4102603 Cavo dati USB bi-direzionale
DK-U1
4102603
4102606 Cavo dati Digimatic
DK-D1
4102606
